tepelné čerpadlo vzduch vzduchdobrý den,
řesím problém u tepelného čerpadla (tč.) vzduch vzduch. při vytápění objektu
jakým zpoůsobem (jeli to vubec možné) zjistit zda se mi vyplatí provozovat tč. v "bežnéím režimu" nebo v režimu tichém.
rozvedu
myšlenka vznikla na základě úvahy: tč. bude mít pravděpodobně (nejsem si jistý) různou účinost v různých programech nastavení. myšleno intenzita proudění vzduchu (případně boost) a v tichém chodu, kdy je sice proudění neslišitelné, otázkou je ,jestli neklesá i významným způsobem jeho účinnost.
hypotéza
tj. čistě myšlenka nebylo měřeno
např, tichý chod spotřebuji 7KW elektřiny a získám 10KW
normální chod spotřebuji 3KW elektřiny a získám 10KW
nebo je to třeba i naopak (spíš nepředpokladám)
otázka tedy je jak zjistit v kterém nastavení se vyplatí tč. provozovat z pohledu efektivity?
pro doplnění jedná se o sinclair spectrum plus ASH-13BIS2/W split, ale věřím , že problém lze pojmout i teoretické rovině pro jakýkoli obdobný přístroj
