YouTube - INSTALLATION Geberit Sigma70…
Mehr über die Geberit Produkte erfährst Du bei uns unter https://www.shkshop.com/Im Video gezeigte Produkte:👉🏼 Geberit Sigma70 Betätigungsplatte: https://w...
Dobrý den všem,
pokud je zde přítomen nějaký zkušený instalatér, mohl bych požádat o radu? Máme v domě Geberit SIGMA70, splachovací tlačítko s hydraulickým servozvedákem. Byl součástí "designového" tlačítka, a postupem času lituju, že ho máme, protože se stal vysoce nespolehlivým - zřejmě daň za z mého pohledu překomplikovanou konstrukci.
Problém je v tom, že záchod po spláchnutá protéká, je nutné pak několikrát různě mačkat tlačítka, než se to celé zase chytne a zastaví a začne napouštět.
Ze začátku fungovalo dobře, ale moje teorie je, že odešlo díky tvrdé vodě. Teď už máme domovní změkčovač, a jako zázrakem po instalaci změkčovače tlačítko fungovalo bez problémů, ale teď se zase vrátilo do starého nefunkčního režimu.
Zkoušel jsem hydrauliku demontovat, různě prostříkat odvápňovacími úklidovými prostředky, promývat, rozhýbávat, ale zatím to nepomohlo. "Foukací" pneu tlačítka s hadičkami těsní, tlak dávají, ale servo má potíž zvednout ty ventily co pouští vodu, a pak se to nějak nechce vrátit a přestat protékat. Rozebrat se mi ho zatím nepodařilo přes ty membránové ventily..
Dále jsem zkoušel regulovat tlak přívodní vody, rovněž nepomohlo..
Zkusil bych výměnu za jiný kus, ale náhradní díl toho serva stojí 8 tisíc, takže to jen tak na zkoušku není levná věc.
Nemáte někdo tip, zda se tohle dá spravit? Nemám problém pozvat na to profíka, ale pokud mi řekne jen to, že mám koupit novou jednotku, tak to si samozřejmě poradím sám..
Pokud by se dalo celé tlačítko vyměnit za jiný systém bez výměny nádrže, bylo by to ideální - poradíte? Asi bych to současné hodil ze skály..
Dobrý den, odborník zkontroloval instalaci a nic nenašel, je to dáno poruchou hydraulické jednotky, to řeší jen…
před více než rokem
Dobrý den, dnes jsem opravoval, měl jsem stejný problém jako jsou tady popsané. Pokusím se Vám popsat postup, aby Vám…
před více než rokem
V tom případě bych vás poprosil, kdybyste následně sem ještě nasdílel výsledek konzultace s odborníkem - třeba pomůže…
před více než rokem
13 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
