YouTube - Nejčastější chyby při…
Klikněte a rozbalte text. Jsme společnost Tepelná čerpadla MACH, s. r. o.Specializujeme se na zakázkovou výrobu tepelných čerpadel. Sídlíme na Jižní Moravě. ...
Kam dál pro informace ze stavebnictví
Rubriky:
Poprosím o radu na podlahové kúrenie, ktoré nekúri vo vzdialenejších miestnostiach od kotla Viessmann 32kw na plyn. Po cca 2 týždňoch kúrenia je podlaha stále studená.
Viacerí technici na kotol uveď. značky boli skúšať rôzne nastavenia, ale nepomohlo to.
Dom je bungalov, novostavba,105 m2. V okolí viacerí majitelia majú obdobný problém. Riešia to prikurovaním iných vykurovacích zdrojov.
Ďakujem
uvedte dlzky jednotlivych okruhov pripadne aj foto rozdelovaca
Máte vyrovnaný průtok smyčkami? zdáte délku jednotlivých smyček.
Jasný s podlahou se už nic neudělá. Je potřeba co nejlépe po stránce hydrauliky propojit kotel a rozvaděč. Myslím si…
CU oblouk 28 mm u nás koupíte pod 2eura. Slovensko…
před více než rokem
Srovnejte si ceny armatur pro pájenou měď, lisovanou měď a případně lisovaný pozink. Nevím jaké jsou u Vás ceny, ale…
před více než rokem
Prietoky sa zdvihli na cca 1,5 až 3l- podla regulacie, lebo postupne uberám tým čo dobre kúria. Foto zo je včerajška,…
před více než rokem
94 odpovědí
Zobrazit všechny reakcePrietoky sa zdvihli na cca 1,5 až 3l- podla regulacie, lebo postupne uberám tým čo dobre kúria.
Foto zo je včerajška, lebo som v praci.
On tvrdil, že z medi by to bolo oveľa drahšie.
na Slovensku sú asi iné ceny?!?!
Parkety majú 9mm- klasika z Mercury marketu
Srovnejte si ceny armatur pro pájenou měď, lisovanou měď a případně lisovaný pozink. Nevím jaké jsou u Vás ceny, ale ten plast bude zřejmě nejdražší.Ceny trubek jsou zhruba srovnatelné, ale armatury (přechodky, spojky kolena apod) jsou klidně 4x vyšší. Tady bych radil - kupte si plynový hořáček, cín, tavidlo a čístící prostředky. Podívejte se na nějaké video jak se provádí pájení a předělejte si to sám. Pokud si na to netroufáte, tak si hlavně najděte jineho topenáře. Ten stávající vypadá, že si chtěl hlavně vydělat. Rozvody jsou dražší a hlavně s vysokým hydraulickým odporem. Ten anuloid je tam téměř jistě zbytečný a taky nevím proč tam máte tak výkonný kotel. Navíc u nových kotlů by tam měl být pořádný magnetický filtr. Ten Y filtr co tam máte nestačí
Zdravím všetkých,
tak pokus č. 4 je na tom zatiaľ lepší, kúriť začali aj niektoré časti, čo dovtedy nekúrili, ale v porovnaní s tým čo je funkčné je to iba cca na 60%. Ďalší pokus ma vyšiel na 700€.
Detská izba stále nič, má 19,8°C, termostat je nastavený na 24,4°C, Jej vzdialenosť od kotla začína cca 6m- a teda nie je najvzdialenejšia.
Môžu to spôsobovať laminatové parkety??? Neviem?
Na obrazku vidno, že aj tento kurenár urobil chybu, lebo tam dal až 6ks 1/2" kolienok!?!?!?
Pri objednavaní tvrdil, že pôvodne 2ks 1/2" sa musí vymeniť za priechodnejšie. pravdepodobne namontoval čo ho vyšlo v nákupe lacnejsie.
Já hlavně nechápu, proč to celé neudělal normálně v mědi, nebo pozinku. Celé by to vyšlo levněji a hydraulické odpory armatur jsou úplně jinde. Vy jste zákazník, tak proč jste si tam nechal nacpat ty plastové rozvody? Srovnejte si vnitřní profil měděného oblouku srovnatelné dimenze s těmi kolínky, co tam máte.
Zdravím,
áno priechodnosť je iba 16mm. Informoval som kurenara a povedal, že on da kolena 32mm
Když se do toho použijí lisovací tvarovky, tak ty mají vývrt pouze 10 mm.
EDIT
Mýty o fitinkách.
Pan Fačkovec vy jste měnil kotel?
Neudělal ten montér kotle jen tu zkratku pro zkoušku nového kotle s tím, že si necháte opravit rozvody pro zapojení vody na rozvaděč?
Nebylo by od věci popsat v jakém pořadí tam a jací pracovníci vystřídali od prvopočátku?
Takže někdo zku*vil připojení kotle na rozvaděč - místo měděných trubek 28 prasácky alpex s maximálními odpory!!! a
na budúci týžden bude bypass odstránený v poradí 4. kurenárom, a potrubie od kotla k rozvádzaču bude nahradené s väčším priemerom - hlavně s menším odporem!!!
dajte este detail tohto napojenia, (oznacene modrou)
Veľmi pekne ďakujem všetkým za reakcie.
Iba pripomínam, že ten vlnovec alebo nerez, tam bol daný iba dočasne na skúšku /cca 1mesiac/, lebo problém pôvodného potrubia /bieleho/ bol identický!
3. kurenár vyhodnotil 1ks 1/2 zoll kolena ako nevhodný- preto skúsil bypass vlnovcom- no nevyšlo......on už ďalej maturitu skladať nebude!
Takže na budúci týžden bude bypass odstránený v poradí 4. kurenárom, a potrubie od kotla k rozvádzaču bude nahradené s väčším priemerom, tak ako navrhol pán Wolf.
Nejčastější chyby při instalaci topení! Jak je vyřešit?
https://www.youtube.com/watch?v=Fp5SrjPI…
upravim , v pôvodnom potrubí bolo 1 také koleno, preto volil tú nerez.
Ta nerez je mnohem horší jak 1 koleno v mědi.
Nerez potrubie má dlžku spolu 3m
Kotol denne spáli od 8 do 9 m3
V tom bude ještě příprava vody a pokud vaříte na plynu i to se musí vzít do úvahy.
Když to bude na topení 7 m3, tak znamená denně asi 70 kWh poděleno 24 h bude průměrný výkon 70/24=2,9 kW. Takže i tak je to více než minimální výkon.
Zeťák když přijde k takovému kotli tak automaticky vlnovce vyhazuje a často je po problému. Ten Váš kotel vlastně neměl být spuštěn podle pokynů výrobce jsou tam hrubé nedostatky.
Na obrázku máte možné ztráty na pohých 3 m a kde jsou ty ostatní na všech elementech kde protéká voda?
Zapojenie je od kúpy domu. Prepojenie nerezovym potrubím robil kurenár.
Ja sa v kúrení nevyznám a kotla sa nechytám, ale štítok by mohol byť zvonka- predpokladam, že Wiessmann sú Nemci???
Ale ak raz zaplatím 900€ za uvedené opravy, tak chcem mať v dome teplo!
tam je podle mne nějaký zkrat
Slovensko Trnava, upresnenie kotla Wiessmann Vitodens 111 3,2-19kw nastenny s 46l zasobnikom vody
odkud jste?
Kotol nemá štítok zvonku,
Áno, mal to jeden zdemontované
Ako zistím, že čerpadlo beží naplno? prietoky sú od 1l/min a vyššie...
Tá biela nádobka pod kotlom v rohu není filter?
tento filter niekto kontroloval ?
Máte na mysli, vymeniť komplet potrubie od kotla po rozvádzač?
Ten technik čo robil to nerez potrubie urobil na skúšku, lebo sa mu na pôvodnom potrubí
zdalo 1/2 zoll koleno málilo, ale napokon je v koncoch a nevie ako ďalej.../tech od Wiesmann/
Jakýpak na zkoušku max. na zkoušku těsnosti. Jinak bych je nakopal někam. Odborníci na h... Prostě to natáhnou z mědi 28 mm použít oblouky a hlavně bez velkého kličkování. S tím kotlem má pán pravdu vám by stačil kotel nějakých 16 kW. Proč jste si nechal vnutit takovou krávu. Ten kotel bude chudák a brzy bude po něm. Osobně bych to tomu topenářovi vrátil.
Ale niektoré okruhy najbližšie od kotla kúria.
Kotol je cca od rozvádzača 0,5 0,7m
Zdravím všetkých, ďakujem za odpovede.
Po vykonaní obhliadky a opravy 3technikmi od Wiesman sa situácia nezlepšila. Jeden kontroloval priechodnosť s termoviziou a tvrdil, že všetko je OK, dokonca aj prepojil nejak napriamo potrubie. Čakali sme /2mesiace/, že niečo zaberie a začne kúriť, ale nepomohlo. Takže po vyčistení, vyregulovaní a odvzdušnení systemu /cca 900€/ je tak ako predtým. Podľa projektu domu je tepeľna izolacia základov štandartná.
Dom nemá radiatorové kurenie. Nepoznam dlžku jednotlivých smyčiek.
Po zatvorení všetkých teplých okruhov sa situácia nezmenila, tie vzdialenejsie okruhy majú studené potrubie na rozdeľovači.
Prikladám foto rozdeľovača.
Niekde som čítal, že sa v kotli dá zvýšiť výkon čerpadla, alebo pridať externé čerpadlo?
Co je to za paskvil. Koukám že jen vytáhli z vás prachy. To si jako myslíte že vám to bude topit když 10 okruhů napojíte na takovou to nerezovou trubku??? Tam jsou ztráty jako prase. Jak je daleko rozvaděč od kotle? Nechte to zapojit trubkou CU28mm a bude to topit.
Kotol je asi dostatočný- neviem? Ale system priškrtenia už technici skúšali. No nepomohlo. Mám 10okruhov a tie najvzdialenejšie od kotla
Teploty Kotol 40°C
Cca 0.5m pod kotlom, je rozdelovač 33°C,
Voda vrátená z podlahovky 17°C
Nastavenie tlak vody 0,8bar
zavřete ty teplé okuhy a nechte otevřené jen ty studené. Proč máte na rozdělovači 33 ?
Upřesnite typ kotle a předpokládanou tepelnou ztrátu domu ale i počet smyček. Vám se může stát, že než kotel dojde do bodu modulace může vypnout a čekat (neschopnost odebrat výkon, vysoký nárůst teploty za časovou jednotku, přílišný tlak oběhového čerpadla a uvedení v činost by-pass). Takže voda do odlehlé oblasti ani nemusí pořádně dojít a už se vrátí nejkratší cestou horká do kotle.
priložím hneď poobede najneskôr večer ako sa vrátim z cesty. Ale viem, že mám 10 okruhov. kotol je nastavený na 40°C a z kotla odchádza iba 33°C- merané na rozdeľovači, a z najvzdialenejších okruhov je studená, vôbec teda neviem, či tam preteká.
obyvacia miestnosť má dva okruhy a vzdialenejšia polovica je studená.
ďakujem za reakciu, zatiaľ nemám foto, a dlžky smyčiek nepoznám. Ak pôjdem na dom, lebo som odcestovaný, potom priložím foto rozdelovača a aj kotla.
Nevhodný příspěvek
Vyberte způsob sdílení
Máte potíže s přihlášením, vkládáním příspěvků, nebo se správou vašeho profilu? Napište nám! Uvítáme také připomínky, podněty a nápady k vylepšení diskuzního fóra. Děkujeme.
