YouTube - Kamna trenk po upravě cca…
Výsledek uprav - šamotové cihly a uprava předehřevu zadní desky.
zdravím zkušené,
po měsíci topení v bezroštových kamnech s dvoustupnovým spalováním Plamen Trenk mám po obvodu kouřovodu 2-3cm sazí. Topím měkkým dřevem, suchým, měřena vlhkost 10-15%. komín je 100letý cihlový 15x15cm, výška od sopouchu 5m.
Co dělám špatně? po přiložení otevřu vzduch, nechám rozhořet a pak teprve přivírám. na kouřovodu mám ve výšce 30cm spalinový teploměr, teplotu mám dle teploměru OK, při zátopu přes 200C, potom při hoření celou dobu 170-200C
saze se tvoří nedokonalým spalováním že ano. když byly na komín připojené staré petry, problém nebyl. ale to je jiný způsob hoření, do komínu šly mnohem teplejší spaliny.
Ako tu uz uvadzaju mnohy.. ocividne sa da vylepsit dane kachle, co zvysuje ich efektivitu.. mozno.. ale.. ohladne…
před 11 měsíci
Tak tady je výsledek . Dohořívání na konci cyklu . https://www.youtube.com/shorts/FOV6FCsCioA Na začátku to hoří…
před rokem
Tak jsem se rozhoupal a rozdělal zadní desku . Dva šroubky M6 a zadní deska vypadla dovnitř. Navrtal jsem tam těch 7…
před rokem
22 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
