Tepelné čerpadlo SPRSUN CGK-030V3L-B - nemrznoucí směs
Rubriky:
mám nově tepelné čerpadlo SPRSUN CGK-030V3L-B jako doplňkový zdroj připojený k akumulační nádrži a přes trojcestný ventil i k TUV zásobníku. Před zimou přemýšlím, jestli je potřeba do systému dávat nemrznoucí směs. Jako další zdroj mám plynový kotel a krbový teplovodní výměník. Voda v systému tedy těžko někdy zamrzne a zároveň je jí v systému přes 1000 l, takže investice do nemrznoucí směsi není zanedbatelná a bude se rovnat ceně tohoto modelu čerpadla? Jak se toto řeší? Ale chápu, že pokud delší dobu bude mrznout a čerpadlo by bylo odstavené, může nastat problém. Nebo to elektronika čerpadla nedopustí? Přívody k čerpadlu mám nerez vlnovci a samozřejmě pořádně izolované, ale pochopitelně ten výměník v čerpadle teoreticky zamrznout může.
Pokud budu muset dávat nemrznoucí směs, jak velký je problém s pár pozink prvky v sytému? Asi pár záslepek na krb. výměníku a pár pozink kolen tam je, jinak komplet měď + nerez vlnovce. Kvůli výměníku do TUV přichází v úvahu kvůli bezpečnosti asi jen monopropylenglykol ale tam je v popisu zase problém s pozinkem.
Nebo mám dát nějakou topnou fólii na výměník do čerpadla a kousek topných kabelů na vlnovce co jsou venku a neřešit to a spínat to při teplotách pod 0?
Díky.
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
9 odpovědí
