Rekonstrukce podlahy
Zdravím. Mám v plánu pokládat novou podlahu v podkroví a rozdíl mezi betonem a podlahou ve vedlejší místnosti je 5cm. Jelikož je to dost málo, tak jsem se rozhodl pro vinyl. Jako základ jsem si vybral desky z tvrzené skelné vaty Rockwool Steprock 20mm. Dále přemýšlím, jakou variantu desek zvolit. Myslíte, že je lepší dát 12+10mm OSB do kříže proloženou Mirelonem, nebo by postačila 22mm OSB jedna vrstva? Víc dát nemůžu, protože chci dát ještě podložku Arbitron 3mm a zbývá mi 5mm na podlahu. Proto se ptám, zda je lepší dát dvě slabší desky do kříže nebo jedna pořádná v jedné vrstvě. Děkuji
Nejnovější příspěvky
9 odpovědí
