Zapojení a regulace TČ pro dvě bytové jednotky se dvěma bojleryZdravím. Jelikož jsem již viděl pár blbě vyřešených topných systému od "profesionálů", raději se zeptám zde. Stejně to nakonec budu instalovat sám. :)
Novostavba RD o dvou bytových jednotkách (každá cca 70 m2 obyt plochy, každá v jednom patře). Podlahové vytápění. Zatepleno dle současných požadavků.
Má představa je jedno TČ - Monoblok, které bude vytápět vše, tzn topení i bojlery.
Jak to mám zapojit, regulovat teplotu a měřit spotřebu?
V instalaci topení nejsem úplný nováček, ale tady si nechám poradit. Mám rád jednoduché systémy. Regulace mi stačí asi pro jednotku jako celek (např. když v jednom bytě bude nastaveno 18C v druhém 22C)
Rád si poslechnu návrhy a řešení. Díky moc
Pozn. Vídím to spíše na jeden společný bojler, ve kterém se bude pomocí průtokoměrů měřit odběr teplé vody.
Upraveno autorem před více než rokem
