Kondenzační kotel BaxiDobrý den, mám problém s kondenzačním kotlem Baxi duotec compact 24. V poslední době mi začal cyklovat. Na termostatu mám nastaveno 22.5, v pokoji je 22.5 a on začíná přitápět. Zapne se, po 20 sekundách vypne, lehce to jak by bouchne a pak po 10 sekundách znovu zapálí a po cca 30 sekundách znovu vypne. Pak třeba 10 minut jede jen čerpadlo a pak se znova opakuje kolotoč, jak je popsaný výše. A to udělá i 50x za den. Pokud teplotu zvýším na 25 stupňů, tak to udělá jen jednou( ten proces popsaný výše) a pak kotel topí. Ale táky se i stane že né. Občas vyskočí porucha 128. A mám podlahové vytápění. Ohřev užitkové vody jede normálně. Můžete mi prosím poradit? I servisák si neví rady. Děkuji.
