Ekvitermní regulace Geminox THRs 5/25DC
Rubriky:
Zdravím, dovoluji se zeptat, co byste mi poradili a jak nastavit regulaci. Po zateplení domu jsem začal víc řešit regulaci a správné nastavení kotle, ale nedokážu to udělat správně. Cílem mých snah je, aby kotel topil úsporně, na správnou teplotu, bez vnějších zásahů. Zatím ale je to dost naopak.
- Vliv prostoru jsem nastavil na 0% - chci nastavit správně ekviterm
- zatím řeším jen okruh 1 - má větší ztrátu a chce větší teplotu vody, pokud se nepletu, tak podle tohoto se vybírá křivka a voda do okruhu 2 je jen přimíchávaná.
- sklon křivky se pohybuje okolo 0,98-1,04, pokaždé den až dva počkám, než nastavení změním
- při nižších venkovních teplotách je uvnitř jak potřebuji, pokud se venku oteplí třeba o 5°C, uvnitř se ochladí a musím nastavit teplotu na vnitřním termostatu třeba o 5°C víc, aby nám nebyla zima, nevím, o kolik by to reálně nakonec vychladlo..
- takže vlastně naopak než by člověk u ekvitermu očekával, že když je špatně vybraná křivka, že při nižší venkovní teplotě bude i uvnitř chladněji.
- nevím jestli mám dál upravovat sklon křivky, nebo posun nahoru dolů, nebo jiný parametr. Z topenáře každý rok tahám rozumy jak to nastavit, ale tohle se za hodinu nedá nastavit, evidentně. A mě nebaví každý den točit termostatem.. Děkuji za názory..
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
40 odpovědí
