Nedotápění aku nádržíDobrý den,
kotel Atmos 40 Combi, ladomat, 2 aku nádrže. Kotel v provozu cca 20 let vše bez problémů, tedy není chyba v zapojení. Posledni dobou se mi nedotápí aku nádrže a přetápí se kotel. Na kotli mám 100° a na dolním teploměru nádrží 30° (na horním teploměru 95°). Čerpadlo na Ladomatu běží, systém jsem opakovaně odvzdušňoval. Zkontroloval tlak expanzní nádrže. Cesta do radiátorů je termostatem (3cest. ventilem) uzavřena. Je možné, že zavřeny 3cestný ventil něco pouští (některé radiátory v patře jsou horkém i při zavřeném), ale to mi nevysvětluje, proč se kotel přetápí a nádrže nedotápí. Kotel jede, čerpadlo na ladomatu jede (je hodně slyšet, ale zkoušel jsem ho odvzdušnit, vypadá ten zvuk jakoby tam vzduch byl - možná tím, že na kotli je teplota 100°a vlastně se vaří a vznikají bublinky?), ale nádoby jsou ohřáte asi tak do půlky. Opakuji, že to léta běželo bez problémů Jen se před lety měnilo čerpadlo u Ladomatu, ale dál to fungovalo bez problémů. Zavzdušněný Ladomat? nebo __?? Normálně byla provozní teplota kotle 90°a v nádržích dole i nahoře 90°. V příloze fotka teploměrů na Ladomatu, ten horní je za 100°. Prostě se to vaří Děkuji za případnou radu nebo zkušenost
Upraveno autorem před 2 roky
