zateplení věnce - problémDobrý den,
řeším problém se zateplením věnce. Jedná se o bungalov z Ytong lambda 450, tedy bez dodatečného zateplení. Skladba zdi viz obrázek. Vnější zateplení věnce 150mm polystyren. Strop foukaná izolace. Na stranách věnce je heraklit.
Problém je ten že strop je kotven k věnci, na jeho spodní část. Cca 1cm (viz foto, šipka) je u stropu po obvodu domu zeď chladnější o cca 5 stupňů (měřeno termokamerou při venkovních -5). Strop i zdi měli cca 25, pruh pod stropem okolo 20, topení nastaveno na 21. Na dotek je cítit chladnější a vlhčí povrch.
Lze s tím něco dělat? pomohlo by např. pokrytí věnce zvrchu pásem vaty výšky 40cm? vešlo by se tam.
Dům je de facto novostavba, nestavěl jsem ho.
Děkuji za reakce
Upraveno autorem před 2 roky
