Infrapanel nebo elektroosmoza na odvlhčení vlhké stěny?Dobrý den,
potřebuji poradit, jak nejlépe řešit problém dvou vlhkých míst v místnosti. Přikládám nákres pro lepší představu o situaci. Vlhkost se objevuje na spodní části stěny, pochopitelně hlavně za nábytkem, což způsobuje plíseň.
Jde o obývák + kuchyň nezateplitelného kamenného domu. Místnost vytápí krbová kamna, takže i když jde celkově o suchou místnost, za nábytkem to nestačí. Budu rád za jakékoli rady a nebo návrhy řešení. Zvažoval jsem do těchto míst možnost přivedení (řešení pouze pro stěnu za gaučem) ventilační potrubí od kamen (z prostoru v blízkosti kamen s výduchem v rohu za gaučem, vodorovně ke stěně), ale to je pouze částečné a divné řešení, které navíc neřeší roh za stolem.
Poté mě napadlo použití dvou infra panelů k ohřevu těchto dvou vlhkých míst. Myslíte, že by to pomohlo dát na stěnu / před stěnu nějaký panel, který by po část roku vyhříval stěnu (velikost 2x cca 0,5 x 1m) ??
Důležité parametry jsou:
- co nejmenší výkon (bude vyhřívat stěnu jen proti vlhkosti)
- co nejmenší hloubka (max 10cm aby se vešel za nábytek)
Další variantou je možná drátová elektroosmoza, o které se mi ale nedaří najít dostatek nekomerčních informací...
Díky za jakékoli tipy a zkušenosti!
