Zapojení / životnost toroidního trafa pro 12V ventilátorPoužívám trafo k napájení 12V ventilátoru v koupelně (konkrétně VENTS 100S 12 V/50 Hz). Trafo je umístěné v krabici (GEWISS 44004) ve stoupačkách. Po přibližně 6 letech přestalo fungovat – začalo se přehřívat, tepelná pojistka ho vypnula a obal trafa a částečně i krabice byly roztavené. Vyměnil jsem ho za obdobné trafo (původně UNIVEX TS 50 Toroidní transformátor bezpečnostní 230V-12V 50VA; nyní SAB - Trafo Toroidní transformátor 50VA 230V/12VAC/4,35A).
Moje otázky:
1. Může být problém způsoben nesprávnou montáží trafa?
2. Jak případně upravit instalaci, aby se situace neopakovala?
3. Je běžné, že trafo má životnost pouze 6 let? Jak prodloužit jeho životnost?
Děkuji za jakékoliv rady a tipy!
