Zateplení stropu z interiéru po sto padesátéDobrý den, roky chodím na toto forum anonymně a sleduji příspěvky pana Jaskvy, Kubíčka, Chemického Alího a mnoha dalších a rozhodla jsem se, že si nechám taky poradit s konkrétním problémem. Dostali jsme se ke starému domku, stáří cca 140 let. Obdélníkový půdorys, sedlová střecha. Pod taškovou střechou je nevytápěná půda, díky netěsnostem kolem pozednic je tam teplota jak venku a průvan. Původní majitelé udělali v 70. letech hurdiskové stropy, hurdisky do íček cca 140 mm, a na tom docela slabá vrstva drobivého, prašného betonu. Beton je po horní hranu íček. Tento strop potřebujeme zateplit, protože dole se zatím topí v kamnech, prostor jde docela hravě vytopit i na nějakých 25 stupňů, ale všechno teplo jde přes strop pryč. Navíc omítka stropu není z nejrovnějších a osekání a nahození bychom sami nezvládli. Svislé plochy pro nás problém nejsou:-) Protože krov i střecha budou potřebovat během pár let vyměnit, nechceme dělat zateplení nad stropem, ale postupně, jak se budou rekonstruovat jednotlivé místnosti, udělat snížené zateplené podhledy. Na půdě bude i v budoucnu jen půda, s žádnou vestavbou se nepočítá. S výškou místností problém není, takže klidně 20 cm, možná i 25 cm izolace do roštu z KVH hranolů a podhled z něčeho na bázi dřeva (palubky, překládané fošny, líbí se nám i natřené OSB desky...) Sádrokarton moc nechceme. A teď o co nám jde. Potřebujeme se rozhodnout zda je lepší polystyren nebo kamenná vata a zda pod izolaci dávat parozábranu. Taky zda by ta izolace měla být přiražena natěsno ke stropu, nebo tam nechat nějakou mezeru. Bude tam v nějakém nepříjemném místě docházet ke kondenzaci? Stropy jsou i teď ochlazované prakticky venkovním prostředím a vlhké nejsou. Díky za rady.
Upraveno autorem před více než rokem
