Dimenze rozvodů teplé vodyProsím o radu z vašich zkušeností,
nevím, jakou použít dimenzi potrubí pro rozvody teplé vody. Vodu bych chtěl v celém domě táhnout v jedné trubce a odběrná místa tedy zapojit sériově - pro zlepšení rychlosti "dotečení" teplé vody a zjednodušení cirkulace. Rozvody by měly jít v podlaze (nevím, kam jinam je dát), jenže v podlaze není místo - resp. budu ji navyšovat/zateplovat jen kvůli těm rozvodům, jinak by to nebylo třeba. Tudíž potřebuji použít co nejmenší rozvody je možné, abych to zateplení minimalizoval.
Bohužel, různé kalkulačky mi moc nepomohly, tak jsem to zkusil selsky.... nejhorší možná situace, kterou si dokážu představit je, že se zároveň budou napouštět dvě vany (2x20L), pojede jedna úsporná sprcha (6L) a jedno úsporné umyvadlo (6L), teda v úplně nejhorším scénáři, který si dovedu představit, je ten průtok 52L/min. Reálně to nejhorší maximum (i když ani to nejspíš nenastane často, pokud vůbec) ale nejspíš bude jen jedna vana se sprchou a umyvadlem tedy 32L/min.
Rozvod bude trubkou PEX-Al-PEX. Nedaří se mi najít nejvyšší povolený průtok, tak jsem počítal s tím, co se uvádí u plastových trubek, tedy 2m/s.
Z toho mi vychází, že na ten nejhorší myslitelný scénář je potřeba vnitřní průměr 23,5mm. Na ten reálnější pak 18,4mm. Což odpovídá PEX DN 32x3 resp. 26x3.
Když to hodím do místní kalkulačky izolace tak i s Rockwool Pipo musím použít izolace minimálně 3cm u reálné varianty resp. 4cm u maximální varianty. To ovšem znamená trubku s izolací 86 resp. 112mm a jestli chci dát alespoň ještě 2cm EPS nad trubky pod podlahovku je to navýšení podlahy o 116 resp 132mm. Což trochu začínám pochybovat, že zakládat to na pěnoskle za mnoho tisíc navíc má jakýkoliv smysl, proti pasům s nějakým izolačním prvním šárem.
Ještě bych to mohl rozdělit tak, že do přízemí půjde jedna větev a do patra druhá větev a holt cirkulace budou dvě..... ale to taky není optimální.
Proto bych chtěl vědět, jak si myslíte, že to potrubí musí být velké.
Díky předem moc!
