neefektivní spouštění oběhového čerpadla
Rubriky:
mám TČ Protherm Genia split HA7-5 + HA7-5 WSB a chtěl bych vyřešit níže popsaný problém.
Pokud venkovní teplota dosáhne hodnoty +4C a nižší a zároveň je vnitřní teplota v místnosti stejná a vyšší jak požadovaná (zvýšení vnitřní teploty vlivem více osob nebo vaření v místnosti kde je ovladač MiPRo, nebo se sníží požadovaná teplota např na noc) oběhové čerpadlo topné vody, se začne přibližně v půl minutových intervalech pouštět na max a min průtok vody. Tzn.:
-ohřátá voda se tímto způsobem ochladí zbytečně včetně aku nádrže
- cyklus probíhá dokud vnitřní teplota v místnosti neklesne pod požadovanou - to se spustí celý systém a začne znovu topit (zde má oběhové čerpadlo "normální rychlost " - skoro není slyšet). Tento jev s oběhovým čerpadlem je spuštěn klidně několik hodin a v systému se točí klidně studená voda - což mi nedává vůbec žádný smysl.
- otázka zní proč je systém takto nastavený. Zbytečně ochlazuje již ohřátou vodu a pak když je potřeba topit, tak musí celý systém ohřát zcela studenou vodu. Voda v systému na maximální otáčky oběhového čerpadla vydává již celkem rušivý hluk. Tento jev se ale neprojevuje pokud je vnější teplota vyšší jak +4C. V RD jsou radiátory. Čerpadlo byly instalováno v létě 2020 a dělá to od začátku instalace (až v zimním období). Instalatér taky nevěděl proč to takto dělá, zřejmě nastavení softwaru od výrobce.
Prosím o pomoc jak situaci vyřešit, jestli to teda vůbec jde.
Děkuji.
S pozdravem Sedlák
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
61 odpovědí
