TZB-info - Porovnání nákladů na…
Výpočet a grafické porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii v budovách. Do porovnání jsou zahrnuty náklady na topení, přípravu teplé vody, ostatní spotřebu elektřiny v domě a…
mám zdánlivě jednoduchý dotaz. Řeším vytápění v rodinném domě starém 25 let. V současné době topím automatickým kotlem na uhlí který je napojen na radiatory a bojler. Spotřebu uhlí mám cca 50q. Přemýšlím zda zvolit jiný zdroj vytápění ale nikde jsem nenašel že by někdo psal porovnání nákladů při přechodu na jiný zdroj. Máte někdo osobní zkušenost s přechodem z uhlí na plyn případně na tepelné čerpadlo země - voda, plyn - tepelné čerpadlo? V novostavbě(tep. ztráty 6kw) máme tepelné čerpadlo země voda a tam to nemá chybu spotřeba nám vychází 9kw za den. Ale starý dům bude úplně jinde. Nevím jak se rozhodnout, prosím o zkušenost.
M.Macek
Uhlí má výhřevnost něco kolem 15GJ/t 5t = 75GJ účinnost kolte cca 85% =63,75GJ , tepelné čerpadlo pokud je…
před více než rokem
5.3kW + cca 3kW větrání jest-li si dobře pamatuji EDIT:eneregeticky vztažná plocha 251m2 + doplnil jsem tabulku…
před více než rokem
Ano topím na 18C, Jaké máte TZ domu?
před více než rokem
31 odpovědí
Vyberte způsob sdílení
