Zastřešené stání pro 2 vozidla, překrývající i zděný objekt dílny
Rubriky:
Zdravím, potřebuji poradit ohledně konstrukce zastřešeného stání pro dvě vozidla a zděnou stavbu dílny.
Celkový rozměr konstrukce zastřešení je 6200 x 9850 cm – viz přiložený obrázek s rozměry. V rámci stavebního povolení na RD a garáž, jsem postupem času přehodnotil stavbu garáže s dílnou, která měla celkový rozměr 7000 x 9850 cm, stavba z Ytongu tl. 300 mm, střecha pultová se sklonem dozadu, záklop z SDK, geotextíle a PVC folie. Stavba na základě vyjímky povolena s odstupem 2m od hranice pozemku se sousedem a na hraně s obecním pozemkem ( z garáže výjezd na ulici ).
Stavbu zastřešení a dílny ( garáže na moto ) bych rád pojmul tak, že v přední části ve směru od ulice by byly postaveny dva ŽB sloupy ( 40x40 cm ) – vnitřní rozměr mezi sloupy 5400 cm. Sloupy by z vnitřní strany sloužily na nakotvení vodících lišt sekčních vrat a shora pro kotvení konstrukce zastřešení. Pak by následovaly po obou stranách betonové patky pro kotvení sloupků konstrukce – viz plánek, patky by byly i po stranách zděného objektu dílny v zadní části. Konstrukce zastřešení by tedy kompletně pokryla celý prostor – na šířku oproti schválené PD stavbu zúžím, délku ponechám dle PD.
V souvislosti s uvedenou změnou – záměrem potřebuji poradit ohledně níže uvedeného :
1) Z čeho postavit konstrukci zastřešení – ze železa ( stojky jekly čtvercové, horní konstrukce jekly obdélníkové ), nebo jít do dřevěné konstrukce z KVH hranolů, nebo ještě lépe BSH hranoly ( větší nosnost než KVH ). S tím ruku v ruce jde totiž výpočet PBŘ – co je odolnější vůči ohni, dle některých názorů je prý lepší na výpočet PBŘ dřevo.
2) Pokud by tu byl někdo kdo by byl ochoten na toto zpracovat plánek – nákres s ohledem na statiku ( okraj Šumavy – sněhové zatížení II ) byl bych moc rád ( klidně po domluvě i za úplatu ).
3) Se stavbou zastřešení musím řešit i PBŘ – přesah požárně nebezpečného prostoru do strany. U zděné garáže nebyl problém s odstupem 2m od hranice pozemku od souseda, stěna bez oken – takže požárně nebezpečný prostor do strany nezasahoval. V přední části – kde byly a i teď budou plánované sekční vrata – tam je přesah na obecní pozemek (tam to nevadí – povoleno
Při otevřeném stání ale bude přesah do strany – toto bych chtěl vyřešit osazením desek Farmacell Powerpanel tl. 12,5 mm ( následně ještě z vnější strany opatřit desky fasádním systémem ) – desky by kryly celoplošně otevřený prostor.
Nebo – pokud by deska Farmacell Powerpanel neřešila ochranu před přesahem požárně nebezpečného prostoru do strany dostatečně, tak bych řešil ten bok vyzděním z příčkovky Ytong 100mm. Pokud by tu byl někdo kdo se může fundovaně vyjádřit k tomu, zda by stačily desky Farmacell, nebo by bylo třeba vyzdění, budu rád za každou radu.
K dotazu zasílám plánek zastřešení, boční pohledy a také obrázek z internetu ( pro lepší představivost jak by mělo stání vypadat ).
Nejnovější příspěvky
10 odpovědí
