Protherm Medvěd 30 KLZ - výměna relé na řídící desce ST6-10Ahoj všem,
potřeboval bych poradit s výměnou relé na řídicí desce plynového kotle. Jde o kotel Protherm Medvěd s vestavěným zásobníkem TUV. Často se mi začíná na displeji objevovat chyba F3 – kotel nesepne oběhové čerpadlo. Mám vypozorováno, že problém způsobuje jedno ze tří relé na řídicí desce.
Už jsem dříve opravil jeden studený spoj na relé, a chvíli to pomohlo. Teď ale jedno z relé při pokusu o sepnutí drnčí a cvaká, takže to vypadá, že už má něco za sebou. Chtěl bych tedy rovnou vyměnit všechna tři.
Nedaří se mi ale dohledat parametrově stejné relé, všechny alternativní relátka, která jsem našel mají ale nižší maximální spínané napětí max. 30V DC, max. 250V AC oproti původnímu max. 300V DC, max. 400V AC. Je to problém, nebo by to mohlo v mém případě stačit?
Původní relé: FTR-H1CA012V - https://www.tme.eu/cz/details/ftr-h1ca01…
Alternativní relé: LMR1-12D - https://www.tme.eu/cz/details/lmr1-12d/e…
Ještě jsem dohledal, že v novější verzi desky ST6-10 se používá relé od TE, ale mají jiný příkon přes cívku 400mW a jiný odpor cívky 320ohm
https://www.tme.eu/cz/details/rz01-1c4-d…
Plynový kotel: https://www.protherm.cz/files/products/k…
Řídící deska: https://www.dilynakotle.cz/protherm-desk…
Budu moc rád za jakékoli rady nebo vlastní zkušenosti. Díky!
