co způsobuje hučení v potrubí?
Rubriky:
dobrý den,
může způsobovat hučení (turbulence) vody v potrubí nevhodná baterie? Měnil jsem kartuši CA 92000 35 mm baterie iris koupelnová (kartuše je pojled stejná i stejné číslo, ale muze být zmena uvnitr..?) a ted se mi zdá že potrubí hučí (asi tak jak když se napouští klasický WC-taky to hučí v potrubí) , baterii , sítko, jsem rozebral, zkontroloval, nikde zádný kámen ani nečistory, je to cítit i na dotyk -velké chvění takové...:) cca do 3 m je to pak v dalších usecích rozvodu uz to slábne...zkusil jsem více přivřít hlavní přívod nepomohlo to...pokud je malý prutok pres baterii tak hluk skoro zádný, taky při plném se nezdá že by to hučelo, ale při středním prutoku jak teplé tak studené vody je to velmi ....
neco podobného mi delá ventil co mám ve sklepe na napojení hadice, ale jiný ventil na vodu ve sklepe je uplne tichý...Pokud je to baterii dá se koupit takoví kde nevznikají hadryulické turbulence které asi delají teh hukot?
je to tato baterie : https://www.novaservis.cz/vanova-baterie…
napadá mne pouzít kompenzátor hydraulických rázů https://www.obchod-vtp.cz/caleffi-525-1-…
ale nevím...Nikdy v minulosti to z baterie nehučelo, ted to je jak WC :)
zmerit tlak vody?
dekuji za rady nebo postup jak přijít na příčinu...a odstranit ji....
děkuji moc
Nejnovější příspěvky
8 odpovědí
