Vyšší tlak v meziprostoru aquamatu
Rubriky:
potřebovala bych si potvrdit zda je možný problém vysokého tlaku v meziprostoru tlakové nádoby (s vakem).
Máme vrt, v technické místnosti je osazena tlaková nádoba s měchem a spínač. Přestala nám téct voda - respektive po vypuštění aqumatu tlak vody poklesne na 1,9 baru, zastaví se a voda přestane téct. Musíme dole pod aquamtem upustit zbylou trošku vody aby tlak poklesl na spínací hladinu (cca 1,8baru). Poté se voda do nádoby normálně načerpá.
Po konzultaci s instalatérem kdy se domníval, že příčina bude v tom že došla voda ve vrtu nám to nedalo (jelikož čerpadlo normálně vodu do aquamatu po dosažení spínacího tlaku načerpalo) a udělali jsme to co jsme měli udělat už dávno - změřili jsme tlak v meziprostoru nádoby po jejím úplném vypuštění (podotýkám, že správně s otevřeným kohoutkem) a tlak v meziprostoru byl 2,2baru (což nám přišlo DOST, když se všude píše že tento tlak by měl být cca 1,6 až 1,8 - samozřejmě víme, že záleží na nastavení spínače - tlak by měl být o cca 0,2baru menší než spodní hranice tlaku vody). Takže jsme vypustili a tlak dali na hodnotu 1,8baru a voda se normálně plynule čerpá, spínač sepíná na hodnotě 1,8baru a čerpadlo do nádoby plynule dopouští vodu z vrtu. Teď k mé otázce - jak je možné, že cca 3/4 roku běželo vše v pořádku (nová nádoba) a najednou se pravděpodobně tlak v meziprostoru zvýšil a tím nastal problém. Všude čtu jen že tlak poklesne, ale ne že vzroste. Vysvětluji si to tím, že měch se mohl trochu vytahat a tak zvýšil svůj objem. Ovšem instalatér mi tvrdí, že to nevidí jako hlavní příčinu, že je to záhada :-) Potřebovala bych slyšet zda je naše teorie správná či nikoliv a problém se znovu objeví.... Ještě možná dodám, že za aquamatem jsou osazeny tři filtry na vodu (Atlas Hydra TRIO RSH 50 mcr +LA+FA 25 mcr 8BAR). Předem děkuji za názory
Upraveno autorem před více než rokem
Nejnovější příspěvky
18 odpovědí
