Řešení soklu u domu ve svahu – kopírovat terén, nebo vodorovný sokl?
Rubriky:
aktuálně řeším zateplení a izolaci staršího domu s kamennými základy. Dům stojí ve svahu a terén kolem něj není v rovině – mezi nejvyšším a nejnižším bodem je rozdíl cca 60 cm. Dům budu zateplovat šedým polystyrenem EPS tl. 160 mm, základy chci obložit XPS tl. 120 mm až cca 50 cm pod terén.
Uvažuji, jak nejlépe řešit sokl a zakončení fasády:
Je lepší udělat sokl (1) vodorovný (v jedné rovině kolem celého domu), nebo (2) ho nechat kopírovat výšku terénu nebo (3) udělat několik "schodů"?
1- Pokud udělám vrchní hranu soklu vodorovně na začátku baráku to bude vypadat dobře, ale na konci bude sokl obří, a tím pádem i hůře izolovat polovinu zdi do domu?
2- Pokud sokl kopíruje terén, může být EPS založený šikmo? Je problém, že zakládací lišta bude ve sklonu? Nebude to esteticky vypadat blbě?
3- Technicky asi v pořádku, ale vzhledově se mi to moc nelíbí a rád bych se tomu vyvaroval.
Je technicky a esteticky v pořádku, když EPS fasáda začíná hned od terénu a soklový vzhled vytvořím jen marmolitem přes spodní část EPS (např. 50 cm nad terén)? Nebo musí být spodní pás vždy z XPS? Nebo soklový vzhled zcela vynechat a fasádu udělat celistvou? (XPS pod zemí EPS nad zemí)
Uvítám rady a zkušenosti, jak jste to řešili u svých domů ve svahu – chci, aby to bylo funkční a zároveň to vypadalo dobře. Díky moc!
Nejnovější příspěvky
21 odpovědí
