Zapojení cirkulace TUVDobrý den, mám v rodinném domě 350 l zásobník TUV. Ohřev je zajištěn solárním termickými solárními kolektory a doplňkově elektrickou topnou patronou. Na výstupu je třícestný směšovací termostatický ventil (v bojleru bývá v létě teplota vody až 90 °C). Součástí rozvodu je také cirkulační čerpadlo napojené sáním na zpětné větve od odběrných míst. Není v chodu trvale, jeho spouštění se děje manuálně, prostřednictvím tlačítkových spínačů u odběrných míst v kombinaci s časovým relé. V instalaci je osazeno několik zpětných klapek. Schéma zapojení viz přiložený nákres. Takto je systém provozován už 2 desítky let. Ale již od počátku a postupem času tím více se při odběru teplé vody kdekoli na pákové míchácí vodovodní baterii projevují hydraulické disbalance tím, že se obtížně nastavuje požadovaná teplota z výtoku na baterii, a to v závislosti na velikosti průtoku vody i na tom, zda právě také běží cirkulační čerpadlo. Systém zapojení je navržen tak, aby právě eliminoval vliv diference tlaku, vyvolaného cirkulačním čerpadlem. Důsledkem ale je, jak se domnívám, že zpětné klapky jsou časem přidřené a neotvírají, nebo naopak nezavírají průtok jak by měly. Některé se třeba otevřou až při větším průtoku vody potrubím.
Měl by na věc někdo názor a jak to řešit? Další otázka je, jaká je běžná životnost termostatického směšovacího ventilu (5 let je hodně, nebo málo?)?
