Praskání lepidla mezi zdí a polystyrenemDobrý den, mám dotaz ohledně prasklin ve vrstvě lepidla použitého na lepení xps polystyrenu na soklu. Část xps je nalepena na ztracenem bednění a čast na keramickém zdivu, obě plochy očištěné a napenetrované hloubkovou penetrací Den Braven, polystyren xps s waflovým vzorem taktéž bez prachu, lepidlo je typu lepící a stěrkový tmel fasáda elastic od Den Braven, desky byly lepeny na studený povrch, tloušťka lepidla při domáčknutí je cca 1cm, lepidlo místy i vytlačeno mimo okraj desky, takže kontaktní plocha je v pořádku, druhý den po 24 hodinách jsem zjistil že na lepidle jsou zvenčí viditelné podelné trhliny a při poklepu na desku je zřejmé že deska xps místy odskočila, pár desek je i při lehkém tahu směrem od stěny uvolněných, došlo k nějakému pnutí v xps nebo je to nevhodné lepidlo? Prosím o případné rady a doporučení co je špatně. Děkuji
