kotvení markýzy do spirolluDobrý den,
máte někdo zušenost s kotvením markýzy do spirollu ?
Jená se o panel Spiroll 25080 na kterém je zateplení 15cm polystyren. Markýza je Levante, 5x3m. Hmotnost 75kg. Jsou k ní 3 držáky, vzdálenost mezi prostředním a mezi krajními držáky má být 199cm. Rozteč mezi otvory do zdi je 8cm. https://media.hornbach.cz/hb/installatio…
Nejsem si jist, zda se netrefím při vrtání do dutiny panelu, na 90% ano. Pak mám tedy 35mm betonu a dutina. Otázka tedy je, jaký způsob kotvení markýzu unese a druhá otázka je, čím kotvit do takového materiálu. Vysunutá markýza bude značná zátěž.
A možná otázka mimo, co znamená označení spirollu 25080 ? 25 bude výška panelu, asi a to další nevím.
Díky moc za radu.
