Komplexní postup zabezpečení mezer mezi sádrokartonem a PUR pěnou proti hlodavcům a pro zlepšení požární odolnostiDobrý den, ráda bych si ověřila, zda zvolený postup je správný. Bohužel nevím typ Pur pěny ale je nastříkat v cca 15 cm vrstvė. V minulém roce jsme z Pur pěny vyháněli kuny, ty stihli za 4 měsíce zdemolovat zhruba 1/6 z cca 200 metrů plochy, potkana a myši . Tak bych se ráda zeptala, zda navrzene řešení je z Vašeho hlediska vhodné a proiveditelne. A zda to vůbec někdo koncepčně řeší, tady jsem dohledala otázky na míru zateplení a kondenzaci vlhkosti. Ale z hlediska požárního zabezpečení a zabezpečení proti hlodavcům, kteří pokud je mezi cca 20 cm Pur pěny a sádrokartonovou stěnou cca 5 cm mezera, kde je nikdo rušit nebude a oni si dle potřeby mohou v klidu rozšiřovat, protože jí prostě koušou a pan elektrikář si s tím taky hlavu nelámal a vede skrz pěnu a podél ní nezakryté kabely. A přitom je velmi hořlavá. Tak toto spojení situaci na které mi řemeslníci nedaly odpověď nutí hledat řešení
. Pro komplexní postup zabezpečení mezer mezi sádrokartonem a PUR pěnou proti hlodavcům a zlepšení požární odolnosti
1. Cíl opatření
Zabránit průniku hlodavců do dutin mezi PUR pěnou a sádrokartonem
Zvýšit požární odolnost podkroví s historickými dřevěnými konstrukcemi ( je dřevěné a dům nemá věnec, ale přízemí je zděné a stropy dřevěné)
Zajistit proveditelnost opatření i při hotových SDK obloženích stěn a šikmin ( již v protipožárním sádrokartonu)
2. Zvolená metoda
Použití směsi: tekutý perlit + cement + vodní sklo pro spodní část stěn do 30 cm
Dosypání suchého perlitu (např. vakovým plničem) do větší výšky (až 1,5 m)
Proč tato volba?
Perlit je lehký, nehořlavý, chemicky stálý a neatraktivní pro hlodavce
Cement a vodní sklo dodají pevnost, objemovou stabilitu a nehořlavost
Řešení je aplikovatelé bez nutnosti demontáže SDK
3. Materiál a pomůcky
Materiál na směs:
Perlit stavební (balení 100 l pytel) – cca 6 pytlů
Cement (např. CEM I 32,5) – cca 10 kg
Vodní sklo (sodné, stavební) – cca 3–5 litrů
Voda – dle hustoty
Pomůcky:
Míchačka nebo vědrá + míchadlo na vrtačce
Trychtýř s hadicí / zalévací hubice
Dřevěná lišta
Předem děkuji za jakoukoliv odezvu a přeji pěkný den, Hladká
