Parotěsná fólie mezi vaznými trámyDobrý den, dáváme skelnou vatu na půdu mezi vazné trámy a řešíme jak a kam vložit parotěsnou fólii. Chceme uchránit vatu před vlhkostí, ale nechceme uškodit dřevu kolem vaty. Krokve izolaci nemají, takže na půdě samotné je v průběhu roku -10° až do +50°C. Na krokvích jsou latě a na nich už samotná krytina. Izolaci půdy se chystáme řešit výhledově (nouzový pokoj pro hosty, nikoli trvale obyvatelný prostor, výška stropu je asi 120cm).
Pohled z místnosti pod půdou směrem nahoru: palubky -> prkna (po celé ploše s minimálními mezerami) -> vazné trámy.
Na vazné trámy jsou zespodu nabitá prkna, takže položit na půdě fólii SOUVISLE nelze. Na půdu povedou skrze strop padací schody.
Varianta 1: Buď můžeme fólii nastříhat a Z PŮDY vložit pruhy fólie MEZI vazné trámy. Na fólii pak přidat vatu a zabouchat OSB deskami. Zde mám strach, že pára a vlhkost z místnosti bude unikat na půdu přes mezery mezi pásy, intenzivně přes vazné trámy, které tak budou hnít.
Varianta 2: Vatu položit přímo na prkna a nad ní OSB desky. V místnosti pod půdou pak sundat palubky, fólii nalepit souvisle na prkna a palubkami fólii zakrýt. Zde si nejsem jistý, zda palubky mohou být v kontaktu s fólií (bez vzduchové kapsy). Navíc souvislost zde nebude úplná kvůli padacím schodům.
Varianta 3: Parotěsnou fólii vůbec neřešit. Jen vatu shora přikrýt paroPROPUSTNOU fólií a na ni přibouchat OSB desky. Takto to bylo do teď (jen bez OSB desek). Tohle by znamenalo kompromis: menší izolace ale žádné/minimální škody na dřevě.
Měli bychom dát ještě paropropustnou fólii přímo pod OSB desky?
Předem děkuji mockrát všem za názory a rady.
Dodatečné info a fotky:
Dům je postaven někdy kolem roku 1930 jako hornický domek.
Dodal jsem hrubý nákres vrstev a fotky s odhalenou půdou. Zbavili jsme se krovaříka odstraněním poškozeného dřeva a následnou sanací (proto ty ohlodané vazné trámy). Na fotkách jsou vidět prkna (pod nimiž jsou palubky), vazné trámy (mezi které přijde vata), pozednice, krokve a prkna nad krokvemi na kterých je uchycena krytina.
Vazné trámy jsme nedávno posílili přivrtáním nových trámů k nim. Nyní jsou trámy 30 cm vysoké po celé délce půdy (na fotce je to nějakých 15cm).
Upraveno autorem před více než rokem
