Zateplení stropu a střechy - difuzně otevřená skladbaZdravíčko vespolek. Chystám se dělat podlahu v podkroví. Mám celomasivní roubenku, strop přízemí je tvořen trámy, do kterých jsou zafrézovaná prkna 30 mm tlustá a překrytá dalšími 30 mm prkny. V podkroví tudíž nemám rovnou podlahu s 3 cm skoky. Na trámy přišroubím 6 mm podložky a přes ně dám na kontra KVH hranoly 100x50 mm, poté bednění s mezerami z desek 22 mm, na ně kročejovku 30 mm a pak plovoucí 2xOSB 18 mm.
Mezi KVH hranoly dám dřevovláknitou flexi izolaci. Chci se zeptat, zda byste dávali parotěs nebo parobrzdu pod hranoly na ten překládaný strop či nikoliv. Nebo ji dali alespoň nad přízemní koupelnu, kde mám sprchu. Všechno je ale dole natřeno OSMo voskovým olejem? Podkroví bude vytápěné...
A podobný dotaz i v případě střechy. Mám krokve 180x120 mm, mezi ně dám dřevovláknitou flexi izolaci, pod krokve na kontra latě 60x40 mm, mezi ně další dřevovláknitou flexi izolaci s tím, že latě ještě podložím 20 mm, na to dám papírovou parobrzdu a pak pevnhé dřevovláknité desky 40 mm. Co ale v koupelně v podkroví, kde bude zelený sádrokarton. Mám tam dávat parotěs (igelit?)
Děkuji všem moc za odpověď.
Upraveno autorem před více než rokem
