Dohřev TV pomocí el. patrony v boileru v kombinaci s ohřevem TV tepelným čerpadlemJe zde na fóru někdo, kdo by používal funkci tzv. DOHŘEVU teplé vody - kdy tepelné čerpadlo vzduch – voda, nahřeje teplou vodu v boileru dle nastavení - třeba na 50 C a vypne, v tu chvíli se zapne elektrická patrona v boileru, která dohřeje již zahřátou vodu ( z těch např. 50 C - na třeba 65 C ) a vypne.
V domovním systému vytápění dvoj RD máme instalováno tepelné čerpadlo NIBE F2120-16, které zajišťuje vytápění podlahového topení a ohřev TV pro dva byty pomocí ovládací jednotky SMO40 samostatnou, na sobě nezávislou regulaci podlahového vytápění a ohřev vody v boileru pro oba byty domu.
Hlavní vedení od TČ je směrováno do první TM, kde se nachází na hlavním vedení hlavní oběhové čerpadlo – dále el. trojcestný ventil rozdělující systém na ohřev podlahového topení a ohřev teplé vody, v systému dále el. kotel 9kw. V této TM je NAD 250v1 265l, nad tímto vedení se dvěma oběhovými čerpadly pro dva samostatné systémy podlahového topení - RD 1. RD 2, ovládací zařízení SMO40, v systému ještě jedna samostatná přídavná karta. Oba systémy jsou na sobě nezávislé a je možné je regulovat díky přídavné kartě odděleně – zcela nezávisle na sobě.
V druhé TM je boiler - nádrž 375l na teplou vodu - Nibe Dražice s recirkulačním čerpadlem a rozvodem vody.
Pomocí již uvedeného trojcestného ventilu systém přepíná dle požadavků na ohřev podlahového topení a ohřev teplé vody. Tepelné čerpadlo je v celoročním provozu, kdy po konci topné sezóny zajišťuje ohřev teplé vody.
Ohřev vody máme nastaven na NORM a v odpoledních hodinách máme ve dvou časových úsecích nastaveno teplou vodu na nastavení EXTRA - ohřev na něco větší teplotu, aby jí bylo pro 5 osob více. Jak v zimě, tak v létě zapíná systém ohřev vody cca 6 x - 7x.
V zimním období většinou čerpadlo topí do AN podlahového topení cca 60 - 75 minut provozu, potom zapíná podle poklesu teploty vody v AN, nebo při požadavku na ohřev teplé vody - počet startů čerpadla za 24 hodin cca 7 - 9x.
Někdy však běžný chod vytápění do podlahy přeruší požadavek na ohřev teplé vody ( ohřev TV cca 20 minut ), do toho ještě požadavek odmrazování, pak opět vytápění podlahy a opět odmrazování a z běžné doby provozu tepelného čerpadla na jeden interval - cyklus vytápění je třeba 3, nebo 4 hodinový nepřetržitý chod tepelného čerpadla.Chtěl bych minimalizovat takového narušování běhu vytápění podlahového topení, častějšími požadavky na ohřev teplé vody v odpoledních hodinách.
Chtěl bych v systému použít v boileru na ohřev vody elektrickou patronu, která by sloužila k DOHŘEVU teplé vody na vyšší teplotu ( cca 65 C ) tudíž by bylo v systému TV větší množství teplejší vody, což by mělo za následek menší počet startů na ohřev teplé vody a v topné sezóně by tato verze měla i kladný vliv na počet požadavků na ohřev TV a tím pádem by se snížil i počet požadavků na přerušení chodu vytápění.
Dle zjištěných informací regulace tepelného čerpadla NIBE s SMO40 neumožňuje výše uvedenou kombinaci DOHŘEVU, ale je možné si udělat externí regulaci el. kotle – boileru, která by takto spínala dodatečně instalovanou elektrickou patronu v boileru a umožnila dohřívat teplou vodu nad teplotu běžného ohřevu tepelným čerpadlem.
Můj dotaz směřuje k tomu, zda zde někdo nepoužívá obdobný systém s dohřevem teplé vody nad rámec ohřevu tepelným čerpadlem, zda by mi nemohl podat nějaké bližší technické informace k systému, který používá. Předem děkuji.
