Podhled z PIR a parozábrana
Rubriky:
ve snaze zlepšit zateplení a také ulehčit si manipulaci oproti OSB jsem pod vazníky bungalovu přichytil PIR desky tl. 4 cm s vrstvou hliníku pomocí spodního roštu z prken tl. 2cm. Na PIR jsem měl v plánu dát 30 cm kamenné vaty (pak fošny na pochozí půdu) a na rošt zespodu přilepit jako primární parotěsnou vrstvu fólii. Nyní mi ale došlo, že PIR ale bude zřejmě docela výrazná parotěsná vrstva také a mám obavu, aby v té 2 cm mezeře nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti (primárně z prken, která zřejmě nejsou 100% vyschlá) a plesnivění rastru.
Jsou mé obavy správné? Jak z toho ven? Bude stačit provrtat v nějakém (jakém?) rozestupu PIR desky? Zase aby výrazněji neztratily nosnou funkci. Na druhou stranu úplně nevěřím dotěsnění PIR (pěnou a páskou u stěn a ve spojích) a ponechání jako jediné parozábrany. Moc děkuji za rady. Případně s kým konzultovat? (projektant mi řešení schválil, ale ani jemu nedošel možný problém).
Upraveno autorem před více než rokem
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
