Vytápění elektřinou novostavba dřevo, 80m2 užitné plochyAhoj ve spolek. Aktuálně jsem ve fázi výberu stavební firmy, která nám bude stavět dům. Chceme dřevostavbu o zastavěné ploše 100m2-užitná cca 80m2.
První stavební firma navrhuje stavbu z tzv. SIPs panelů o tloušťce polystyrenu 20mm a dodatečného zateplení-celková tloušťka zdi i s předstěnou 420mm. Zateplený betonový základ, 450mm zateplení střechy, 5komorová skla apod. Dle této firmy by se TZ objektu měly pohybovat na 4kw. Dle firmy MUSÍ být v domě TČ vzduch-voda s teplovodním podlahovým vytápěním-PC asi 470tisíc.
Druhá stavební firma si nechává zdi postavit ve fabrice a používá na vnější zdi šedý polystyrem o tloušťce 157mm+další zateplení=347mm zeď, také zateplená střecha 280mm(foukaná+skládaná izolace), zateplená základová deska. Dle této firmy se TZ budou pohybovat okolo 2kw což se mi zdá divné, když první firma má silnější zdi, ale údajně větší tz. Dle této firmy bude stačit k vyhřívání objektu pouze el.podlahové vytápění v podobě odporového drátu s termostaty v každé místnosti a kvůli projektu ještě TČ vzduch-vzduch ve splitu jen kvůli chlazení v létě a případně rychlému zatopení. Na ohřev vody by se pak používal klasický el.bojler. PC asi 150tisíc.
Nemovitost bude mít v obou případech na střeše soláry 5kwp, venkovní žaluzie a decentrální rekuperaci. Obě firmy říkají něco jiného ohledně přibližné spotřeby na vytápění(1.firma-6mwh/2.firma-2mwh). Je tu někdo kdo to má řešené tímto způsobem v takovémto menším baráčku a kolik měsíčně platí, případně jestli má někdo lepší řešení?
Osobně se mí líbí varianta vytápění odporovým kabelem s klimatizací na léto. Oproti TČ máme více místa, bezúdržbové topení co by mělo vydržet daleko déle a hlavně menší pořizovací cenu. Dům budeme stavět přes hypotéku, což znamená hned úsporu 1800kč měsíčně jako rozdíl splátky hypotéky.
Díky předem za jakýkoliv tip co Vás napadne a mohl by mi dost pomoci :)
