Tlak vody zustava i pri otevrenem konci potrubi, jak je to mozne?Ahoj, v potrubi, ktere mi vede vodu z vrtu mam tlak v peticestne armature 5 baru (viz. obrazek), merici sonda i manometr ukazuji stejny tlak. Tlakova nadoba neni natlakovana, tedy ukazuje stejny tlak jako ve zbytku potrubi (kdyz jsem ji mel natlakovaou na 3 bary, tak byla situace stejna).
Jak vidite na obrazku za tou peticestnou armaturou je otevreny vyvod potrubi (vyndane filtry z filtracni nadoby), ale zadna voda ven netece. Jak je mozne, ze u nadoby je tlak 5 baru voda netece dale smerem k filtru? Co to tam blokuje?
Zpetny ventil tam neni. Jediny zpusob jak snizit tlak je manualne pres pojistny ventil na te 5cestne armature. Jediny zpusob jak protlacit vodu az k filtrum je mit zaroven zapnute cerpadlo, pak se voda protlaci bez problemu. Je to pro me zahada ze tech 5 baru proste nepokracuje za armaturou. Nevite co to tam ten tlak drzi, ze nejde otevrenym koncem voda ven?
