Nekontrolovatelné ohřívání TUV v bojleruAhoj / dobrý den.
Chtěl bych poprosit o radu - topenář nám udělal novou kotelnu - kotel, 2 akumulačky, bojler.
TUV v bojleru se nám ale nyní nekontrolovatelně nahřívá. Např. nastavím teplotu TUV na 40°C, ale při zatopení v kotli na 75°C a nahřátí akumulačky na 75°C se i voda v bojleru ohřeje na 75°C.
Pokusil jsem se situaci zachytit v přiloženém schématu.
Dokáže někdo určit čím by to mohlo být způsobené, popř. poradit co otestovat aby se příčina odhalila?
Bohužel topenář si s tím neví rady.
Pozn.: Když se netopí v kotli a zároveň je už teplota v aku nižší, cca 50°C, tak dohřev TUV funguje správně - čerpadlo sepne, voda se dohřeje relativně přesně na správnou teplotu a čerpadlo ihned vypne (resp. voda se pak ještě samovolně trochu dohřeje, ale jen o třeba 2°C navíc).
Pozn.2: Bojler je kombinovaný s možností ohřívání na elektriku, ale to mám samozřejmě vypnuté.
