Trámový strop - houpáni - roznášecí vrstvaDobrý den,
hledám někoho, kdy by se podělil o zkušenosti/názor při rekonstrukci houpající/vibrujici podlahy, resp složení roznášecí vrstvy.
Stručné info:
- Rekonstrukce bytu v činžovním domě
- trámové stropy
- byt má více pokojů, řeším pouze jeden, kde nebyly parkety a podlaha nebyla rovná
Tzn nyní vše pryč, škvára srovnaná a vyčištěná od “nepořádku” (chápejte konzervy, boty apod.)
Nechtěl jsem ji sundávat celou, tak jsem cca v půlce násypu - vysypu liaporem do roviny…
Můj dotaz/prosba:
Podlaha, jakožto i ve zbylých pokojích vibruje při chůzi - pocitově se houpe - ta, kterou řeším obvzlášťě..
- má prosím někdo zkušenost, jestli je lepší na liapor OSB křížem, tedy dvě vrstvy anebo sádrovlákno fermacell/knauf apod
Je mi jasné, že se houpání nezbavím, ale snažím se ho aspon utlumit - nechtěl bych to dělat dvakrát :) /// Pokud by byl efekt OSB vs Knauf apod. Zanedbatelný, asi bych raději volil ten Knauf resp sádrovlákno.
Děkuji za zkušenosti a hezký den
