špatná funkce termostatického směšovacího ventilu
Rubriky:
Ahoj, mám soustavu zapojenou viz náčrtek, je tam znázorněné i fyzické provedení a dále fotka jak to v reálu je. Na tom náčrtku chybí expanzní nádobka, je zapojená do stejnýho uzlu jako vstup A toho ventilu V1
- kotel slokov 13kW
- čerpadlo 1 grundfoss 1L 25-60
- čerpadlo 2 grundfoss 1L 25-40
- ventil V1 regulus TSV3B
- ventil V2 ESBE VTA 322 1"
- všechny trubky 22mm
Problém je ten, že jakmile zapnu čerpadlo 1 (to který žene vodu skrz kotel) tak v podstatě přestane fungovat směšovací ventil V2 a jde z něj v podstatě plná teplota co má na teplym přívodu, vypadá to, že je tam moc velkej rozdíl dinamických tlaků mezi jeho vstupama, na teplym vstupu je zřejmě o dost vyšší tlak než na vstupu studený a to ho otevře do plna na teplou.
Otázka jak z toho co nejjednodušeji ven, obě čerpadla jsou nastaveny na jedničku, tedy nejnižší výkon, napadá mě několik možností, ale nevim jestli by zabrali:
- dát před teplej vstup toho ventilu šoupátkovej ventil, kterym bych přiškrtil průtok a tím pádem snížil tlak
- tomu čerpadlu 1 PWMkou ještě snížit průtok abych snížil ten rozdíl dinamických tlaků a pak doufal, že to bude stíhat odvádět výkon z kotle
- čerpadlo 2 dát na vratku z radiátorů, ale nevím jestli by se tím zvýšil tlak na studenym vstupu, spíš by se asi snížil tlak na výstupu toho ventilu
Budu vděčný za každou radu.
Upraveno autorem před rokem
Nejnovější příspěvky
106 odpovědí
