Podlahové topení v MOKRÉ i SUCHÉ SKLADBĚ v jednom domě?Rekonstruuji dům, kdy se dělá komplet nové i topení a to podlahové teplovodní ("krmené" tepelným čerpadlem).
V přízemí se podlahové topení zalilo do Anhydritu, teď je na řadě podkroví.
Strop mezi 1 NP a podkrovím je původní trámový strop zaklopený prkny. Doposavaď byl prkenný záklop zalitý cca 5 cm betonu/potěru, který byl místy popraskaný.
Nyní jsme na prkna dali geotextilii, liaporový vyrovnávací násyp a na něj položili 2×15 mm dřevovláknité desky (kročejovka).
Zde v podkroví také chceme podlahovku, jakou instalaci ale zvolit - mokrou cestou (Anhydrit Heat) nebo suchou cestou?
Otázka je položena hlavně proto, že teď honíme každý centimetr výšky skladby kvůli světlé výšce podkroví (230 cm).
Anhydrit Heat - zbývá nám na něj sotva nějakých 4-5 cm místa, tedy samotný Anhydrit včetně trubek, když pod něj použijeme systémovou desku s 1cm polysterenovou izolací. Nebo 5-6 cm, když dáme systémovou desku bez izolace.
Výhodou jsou stejné vlastnosti/účinnost podlahovky v celém domě, jednoduchost realizace, lepší zvukově tlumící vlastnosti podlahy.
Nevýhodou je velké nebo větší zatížení trámového stropu, možnost popraskání Anhydritu (? ...čemuž by se dalo předcházet instalace kompozitových kari sítí do anhydritu případně ještě přídavkem vláken, pokud lze) a větší výška skladby o 1 až 2 centimetry.
Suchá skladba - by proběhla nejspíše použitím drážkovaných EPS systémových desek potažených hliníkovou folií, možná ještě doplněných o teplo-roznášející plechy a na to dvě vrstvy cementovláknitých desek. Desky bych prolepil kompozitním lepidlem, případně i zatřel a přilepi trubky v systémovkách a systémovky samotné, čímž by se prolepily
Výhodou je menší zatížení stropní konstrukce, nic nepopraská, potenciálně nižší skladba.
Nevýhodou je menší účinnost (cca 10 % (?)), tím pádem potřeba o něco vyšší teploty vody (což u tepelného čerpadla se kouká na každý stupeň), tímpádem složitější zregulování/nastavení topení v domě jako celku (?), více nebo méně horší zvukově izolační vlastnosti suché podlahy a možná vyšší cena realizace.
Aktuálně u mně převažuje více plusů pro suchou podlahovku v podkroví, tedy kombinaci systémů, ale pořád se peru s potenciálně největší komplikací kombinace a to je více nebo méně rozdílná účinnost. Tady bych chtěl držet teplotu otopné vody samozřejmě co nejníže a tak bych posílal stejnou teplotu jak do Anhydritu, tak do suché skladby PT v podkroví.
Teoreticky tedy v místnostech se suchou skladbou by mělo být o nějaký ten stupeň chladněji. Ale - tyto místnosti jsou v podkroví, kde se tak jako tak tlačí teplo z přízemí - tady se nabízí otázka, jestli by to nedorovnalo rozdíl v nižší účinnosti. Dále bych mohl zkusit kompenzovat nižší účinnost podlahovky zvýšením hustoty potrubí - v Anhydritu máme zpravidla rozestup trubek 150 mm, v podkroví by to tak mohlo být 125 nebo 100 mm. Mohlo by zvýšení efektivity pomoci zatření trubek v drážkách nějakou nivelačkou nebo tmelem a slepením s roznášecími deskami (např. cementovláknitými)?
K podkroví se váže ještě neméně důležitá informace - využití. Budou tam dvě místnosti - ložnice a občasná pracovna/pokoj pro hosty ...tedy místnosti, hlavně ta ložnice, kde by by teplota nižší o 2-3 stupně oproti zbytku domu klidně mohla být.
Mohly by zmíněné efekty a zvýšení hustoty potrubí kompenzovat nižší efektivitu suché podlahovky? Resp. je opravdu efektivita u obou typů nějak signifikantně rozdílná?
Má někdo zkušenosti z kombinací obou typů instalací v jednom domě, jak velké problémy nebo výzvy to sebou nese, nebo to za potenciální "problémy" nestojí?
