VRG131 - 11601100 nemíchá správně teplou a studenou voduDobrý den. Před asi 2 lety jsme koupili nový kotel Atmos DC 22 S (dřevoplyn), kterým jsme nahradili cca 21 let starý kotel Atmos stejného výkonu. Veškeré uspořádání trubek, ventilů a čerpadel zůstalo stejné jako u starého kotle, kde vše fungovalo bez problémů. Jediný nový komponent, při výměně kotle, byl trojcestný směšovací ventil ESBE VRG131 - č. 11601100, kterým jsme nahradili již velmi starý původní ventil (viz černé kolečkě na přiložené fotce). Výměnou tohoto ventilu jsme začali mít problémy se směšováním vody do radiátorů, kdy téměř nejsme schopni dosáhnout teplejší smíšené vody, než cca 52 °C. A to při téměř plně otevřeném přívodu teplé vody z kotle. Kotel samotný se více přetápí než starý kotel, který jsme měli před ním (je delší dobu uspaný) a zdá se, že i o něco více dehtuje. Ve výkonu kotle tedy problém zdřejmě nebude. Co mi příjde zvláští, je fakt, že při nastavení ventilu na 50/50, kdy míchá teplou vodu z kotle, která má přes 80 °C a vratnou vodu z radiátorů, která má např. 45 °C, je na výstupu smíšené vody jen cca 48 °C. Což se mi při poměru 50/50 teplé a studené zdá docela málo. Systém se dále skládá ze 2 čerpadel, kdy jedno na minimální výkon rozhání vodu v kotli, viz čerpadlo úplně dole na fotce. A druhým čerpadlem, které žene vodu do radiátorů (vrchní čerpadlo na fotce). Systém je dále vybaven směšovacím ventilem, který míchá vodu na 70 °C, před jejím následným vrácením do kotle. Tento ventil jsme měnili loni v zimě, protože naše doměnka byla, že problém je způsoben původním starým ventilem (ventil v pravo mezi dvěma budíky). Výměna ovšem problém nevyřešila. Plánujeme zkusit vyměnit ještě ventil VRG131, jestli to problém nevyřeší. Ale ještě než budeme do topného systému znovu zasahovat, tak jsem se chtěl poradit, zda nemůže být problém i jinde. Děkuji za rady.
