Podlahovka ve sprchovém koutě - šalováníDobrý večer,
chci/potřebuju dostat podlahovku i do podlahy sprchového koutu, přičemž v celém domě bude na podlaze anhydrit. Ten by byl i v koupelnách, jen do toho sprcháče musím dostat beton. Napadly mě dvě varianty:
1) na trubky podlahovky položit desky polyše zabalené do folie a přitížené třeba cihlama. Při lití anhydritu by se ten tím pádem dostal i do sprchového koutu až po horní hranu trubek podlahovky. Po zatvrdnutí anhydritu by se to napenetrovalo a na to se vybetonovala zbylá výška betonem (nějaké 2,5-3,5cm takže nějaký beton, co takto vysoký být může).
2) sprchový kout bych “vyšaloval” např. s pomocí EPS nebo SDK. Přes to bych ale musel protáhnout ty trubky podlahovky. Tím pádem bych moh v šalování udělat průchod, trubka zabalit v průchodu do folie a zbytek průchodu vypěnit. Anhydrit by se tak do sprcháče vůbec nedostal, a po jeho vytvrdnutí by se trubky vytáhly s folie/pěny a sprcháč dobetonoval.
Ta první varianta vypadá mnohem jednodušší, ale nevím, jestli to nemůže dělat nějaký problém? Nebo jak to udělat? nějaké lepší řešení?
Díky!
