Elektrické schéma atmos c18s
Rubriky:
Mam pred sebou el. schema odpovidajici podle dokumentace kotli C18S. Kotel ma termoregulacni ventil na zpatecce, tedy maly kotlovy okruh a velky topny okruh s AKU 1500L. Cerpadlo na zpatecce je pripojeno na svorky 6,5. Kotel neni vybaven automatikou ATMOS. Chtel bych se nekoho zkusenejsiho zeptat na par veci, ktere mi nejsou zcela jasne.
1. V jakem rozsahu vlastne pracuje provozni (regulacni) termostat.Pri startu je sepnuty a pri teplote nastavene na panelu kotle cca 70-80st rozpina? Pri rozpojeni by mel podle schematu odpojit odtahovy ventilator.
2. Bezpecnostni termostat rozpina nekde kolem 105st?
3. Spalinovy termostat je normalne rozepnuty, spina pri nastaveni na 0st pri zatopu a po roztopeni kotle uz zustava sepnuty a rozepina pri vyhasnuti kotle?
4. Jeste je vratim k zatopu, pri zatopu nastavim spalinovy termostat na 0st na panelu, sepne se ventilator ale i cerpadlo, ale to asi nevadi v malem kotlovem okruhu, aspon se rychleji prohreje studeny kotel. Nekde uvadi, ze by se cerpadlo melo zapinat az pri cca 60st, ale podle schematu to takto nefunguje.
A posledni uvaha, pokud bych chtel zapojit externi termostat pro pripad pretopeni kotle nad 95st, tak podle schematu zapojim externi termostat na svorky 6,8. Pak pri 95st uz je regulacni termostat rozepnuty (ventilator uz se nespusti), tak se roztoci jen cerpadlo a kotel se ochladi, chapu to spravne?
Ve schematu jsou uvedeny svorky M1-M3, nevim k cemu slouzi.
Budu velmi rad, pokud mi neco z toho potvrdite, nebo pokud se mylim tak me opravite, dekuji
2 odpovědi
