Stará Villa - Topná soustava
Rubriky:
obracím se na vás jako laik, který se snaží být poctivý na čísla, ale v topení se prostě nevyzná. Rekonstruuji starší vilu ve Šluknovském výběžku a moc bych poprosil o pomoc s návrhem vytápění, hlavně kontrolu mých laických odhadů tepelných ztrát a smysluplné nasměrování, jak to celé udělat správně (a kým). Nechci ten dům „zabít“ špatně navrženým topením, takže budu vděčný za jakoukoli radu i za kritiku.
Popis domu
- Lokalita: Šluknovský výběžek
- Typ: starší vila (cca 100+ let), cihla, bez zateplení fasády
- Konstrukce:
- nosné zdi z plných cihel (tloušťka odhadem 45–60 cm)
- stropy cca 3,4 m (v obytných místnostech)
- Podlaží:
- Sklep : výměníková stanice z teplárny (CZT)
- Přízemí : cca 200 m² (1 velký byt, více místností)
- 1. patro – dva byty, každý cca 100 m²
- jeden byt nalevo
- jeden byt napravo
- k příspěvku přikládám půdorys, kde je videt kompletni 1. patro
- Podkroví : do budoucna byt cca 150 m²
Aktuálně řeším hlavně vytápění dvou bytů v 1. patře (levý/pravý byt), protože to je první etapa rekonstrukce.
Zdroj tepla
- Ve sklepě mám výměníkovou stanici napojenou na městskou teplárnu (CZT).
- Chci CZT jako zdroj zachovat, když už ho mám.
- Stávající vnitřní rozvody po domě jsou jen v přízemí.
- počítám s novým rozvodem topení
- nové radiátory,
- nové dimenze potrubí.
Na internetu jsem našel orientační hodnoty tepelných ztrát pro starší, nezateplené domy v chladnější oblasti kolem 80–120 W Pro jednoduchost jsem vzal 100 W/m:
- dům není zateplený,
- vysoké stropy,
- Šluknovský výběžek (nižší venkovní teploty).
Prosím vás hlavně o to, jestli je tenhle hrubý přístup (100 W/m² pro takový dům v téhle lokalitě) úplný nesmysl, nebo aspoň rozumný výkop, od kterého se dá odrazit.
Jaký systém topení zvolit? (tady už tápu úplně)
Jako laik úplně nevím:
- jestli v takovém domě volit:
- klasickou dvoutrubkovou soustavu s radiátory,
- rozvody přes rozdělovače,
- jaké dimenzování trubek zvolit (měď vs. PEX/AL/PEX),
- jak nejlépe rozdělit okruhy:
- levý byt zvlášť / pravý byt zvlášť?
- 1. patro jako jeden okruh vs. víc menších?
- jak „hrubý“ nebo „jemný“ udělat ergulaci (pokojové termostaty, termohlavice, vyvažovací ventily, apod.).
Nechci vymýšlet vlastní „geniální systém“, protože nejsem topenář a budu rád, když mi to někdo pomůže uchopit tak, aby:
1. to topilo rozumně a komfortně,
2. rozvody byly navržené rozumně (tlaky, průtoky, hlučnost),
3. dalo se to reálně vyregulovat,
4. výkonově to sedělo k CZT.
Abych to shrnul, budu moc rád za:
jaka soustava??
- dvoutrubka / rozdělovače,
- typ radiátorů (deskové, litina, něco jiného?),
- rozumné rozdělení na okruhy pro dva byty v 1. patře.
Tip na projektanta / firmu:
- šikovný topenář / projektant, který má zkušenost s CZT a staršími domy,
- ideálně Šluknovský výběžek / Varnsdorf / Rumburk / okolí, případně širší severní Čechy,
- MÁ CENU DĚLAT PROJEKT?
Jsem laik (profesí jsem spíš „ajťák“/programátor), takže pokud jsem někde napsal úplnou hloupost, klidně mi to napište na rovinu. Radši se nechám jemně „seřvat“ tady na fóru, než pak bourat špatně udělané topení v hotovém bytě.
Dům je krásná stará vila a rád bych, aby měla vytápění, které jí „nezkazí život“ na dalších 30 let.
Předem moc děkuji každému, kdo dočetl až sem a napíše mi svůj názor nebo dá tip na firmu/projektanta. Velmi mi to pomůže se rozhodnout, jak to uchopit správně.
Upraveno autorem před 9 měsíci
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
37 odpovědí
