Kotel Junkers ceraclass čidlo průtoku vody?Mám kotel Junkers Ceraclass ZW24 při ohřevu TUV se při nižším průtoku začal kotel po cca 10s vypinat a zapínat, výsledkem je vlažná voda. Při větším průtoku je vše OK a voda je horká. Topení je také v pořádku. Stejně jako čidlo teploty TUV je tam 10k NTC.
Podle mého je problém v průtokovém čidlu, asi vodní kámen-
Podle https://najdidil.cz/junkers/detail/91372… sekce hydraulika díl 17/18 je to https://www.dilynakotle.cz/junkers-spina… respektive opravná sada https://www.dilynakotle.cz/junkers-sada-…
Myslím že fyzicky je na kotli čidlo s třívodičovým připojením.
Řekl bych, že nejspiše bude stačit mokrou část vyčistit a v souvislosti s tím má, několik dotazů.
1. Nedělal jste to někdo, jde mi o to zda lze mokrou část dementovat na kotli nebo budu muset vypreparpvat celou přírubu. tedy dementoval oběhové čerpadlo a výměník a bypass trubku?
2, Jaký je princip spínače? Funguje to jako vrtulka s magnetem kterou roztáčí proudící voda nebo jak? Případně jak je frekvence spínání/otáčení? Podle návodu je min průtok 1,8l/minuta
V každé, příúadě děkuji za radu.
