Demontáž zarezlého kohoutku v uvolněné nástěnce pod dlažbouZdravím,
máme v koupelně starší kohoutek, který již kape a silným dotahováním se mu ve zdi uvolnila nástěnka. Kohoutek tedy drží již jen na přívodní PPR, která samozřejmě může prasknout.
Šroubek (kovové) hlavice jsem po působení WD40 povolil, ale hlavice (po několika dnech působení WD40 do otvoru) nejde bez větší síly sejmout, abych mohl vyměnit těsnění. Obávám se, že silou kohoutek utrhnu (ustřihnu) z přívodní PPR. Kohoutek bych mohl přes hadr chytit do sikovek, ale opět se obávám, že kdyby to proklouzlo, utrhnu jej z trubky. Nejlepší by asi bylo nástěnku nejdříve ve zdi upevnit, aby se mohlo bezpečněji zabrat. Chemická kotva by to asi udržela, ale jak ji natlačit do cca 1mm mezery mezi nástěnkou a lepidlem? Šlo by asi lepidlo opatrně vyklepat a udělat mezeru větší, ale na to by se zase hodilo mít sundanou aspoň tu hlavici, aby se k tomu mohlo nakolmo ke zdi.
Nástěnka se ve zdi trochu pohybuje i malinko otáčí. Možná se opírá dostatečně o omítku/lepidlo a nemusím se při vyšroubování celé baterie bát zabrat. Samozřejmě utržení z trubky by bylo velice nepříjemné.
Předem díky moc za nápady a názory.
Upraveno autorem před 10 měsíci
