Zateplení střechy starého domu
Rubriky:
Zdravím, potřebuju poradit. Děkuji za každý podnět.
Mám starý, momentálně neobývaný, malý dům po babičce. Je v celku zachovalý, ale vůbec není zateplený. Střecha je sedlová. Podkroví je obyvatelné. Ale je hrozně malé. Pokud zateplím střechu jak se má, ten prostor už moc uživatelský obyvatelný nebude.
Skladba střechy je nějaké vnitřní obložení přibité na krokve. Krokve jsou vysoké 10cm a jsou od sebe +- 1m. Na krokvích je záklop z prken. Tento záklop není vůbec těsný. Nad záklopem je pojistná izolace z potérovaného papíru. A nad tím je krytina z hliníkových tašek rozměru 30x50cm. Plechy mají na krajích vlnky a v těchto vlnkách je spoj(plech přes plech).
Má otázka zní. Mohu dát jako tepelnou izolaci mezi krokve 8cm PIR desek a pod to ze strany interiéru ještě křížem třeba dalších 6cm? Tuto vnitřní vrstvu bych dal mezi CD profily(rošt). Parotěs a pod parotěs sadroš na ten cd rošt. A vytěsnit nedoléhající PIR desky ke krokvím PUR pěnou? Nebo je zateplení střechy doporučeno výhradně vatou?
děkuji
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
19 odpovědí
