Jadrova omitka na starou?
Rubriky:
Zdravim, resim dilema pri rekonstrukci.
Koupelna (cca 10m2).
Skladba steny:
Skvarova cihla
Asi piskova omitka
Stuk (tam kde nebyl stary obklad)
Nyni bych chtel steny pripravit na obklady.
Stare obklady jsem sundal - veskere lepidlo zustalo na obkladech takze na stenach ve vetsine pripadu zustala vrstva puvodni piskove omitky.
Nektere mista samozrejme osekane az na puvodni skvarovou cihlu (do 5% z cele plochy)
Omitka se nijak nedroli a po poklepani drzi na skvarovych cihlach - tak stejne i stuk v horni casti mistnosti se vubec neodlopuje a drzi na piskove omitce
Muj dotaz zni zda na tuto omitku nahodit rovnou novou jadrovou omitku a nebo i pres to ze vse krasne drzi na skvarovych cihlach tak vse sesekat a udelat novou omitku od zacatku?
Proc se ptam? Protoze steny jsou krive a dole je puvodni omitky 1cm, nahore 2-3 cm a i presto jeste nahore 1cm chybi k dokonale rovine.
Takto bych tedy nahazoval 1-2cm. Po sundani cele puvodni omitky bych nahazoval 1-3cm a nekterych mistech mozna i vice.
Dekuji za doporuceni zda jit cestou jadrovky na soudrznou soucasnou vrstvu a nebo vsechno dolu.
Zvladnul jsem cely dum zrekonstruovat, ale omitky jsem resil vzdy lepenim sadrokartonu a nahazovani sten jsem se vyhybal, protoze vim ze na tohle proste geny nemam. Nastesti tady bude vse pod obkladem, ale i tak si verim spise na nahozeni 1-2cm nez nejake vetsi vrstvy.
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
5 odpovědí
