ESBE Servopohon ARA 663 se samovolně neotočí a nepouští tak teplo do baráku
Rubriky:
Zdravím, dnes jsem normálně zatopil v kotli Atmos DC 18s, do akumulaček se teplo normálně tlačí, tam už jsou hodnoty 80°C, jenže ESBE servo se samovolně neotočí, aby to teplo dostalo dál do baráku. Bezdrátový termostat ukazuje "plamínek" že se topí do baráku, jenže už je to déle jak hodina a nic do baráku nejde. V kotelně jsem povysunul knoflík na ESBE a ručně otočil kolečkem doprava a pak to pustilo teplo do baráku, když to zaklapnu, aby to jelo automaticky, tak to nic nedělá, jen tím manuální posunem. Což není dobře. Nedávno se mi stalo něco podobného, že to také nejelo a přišlo mi, že to bylo nějak zavzdušněné, tak sem jen upustil trochu vody dole u expanzní nádoby, v trubkách to zabublalo a pak se servo na ESBE začalo točit a pouštělo to do trubek. Dneska sem to zkusil taky a to nezafungovalo. Do té expanzní nádoby se může napouštět voda jen když se netopí a je to vychladlé? Nebo to tam můžu napustit i když se v kotli topí? Já si říkám, jestli tam není třeba málo vody. Ale barometry co, co máme za kotlem a když ukazuje pod 1 bar, tak to tam dopouštím vodu běžně, když to klesne pod 1 bar. Jenže teď v zimě pořád topíme, takže to skoro nikdy nekleslo pod 1 bar, ale furt nad. (Ten tlak v expanzní nádobě nevím, jestli se to měří stejně, jako to je třeba v darling vodárně, kde se musí vypustit voda a pak se může změřit tlak v té tlakové nádobě na darlingu). Takže nevím jak měřit tlak na expanzní nádobě ke kotli - a to třeba také může dělat ten problém, proč to nepouští automaticky do baráku.
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
6 odpovědí
