Bezdrátový termostat a tepelné čerpadloZdravíčko všem.
Asi budu za blbce, ale i tak se zeptám, než přijede servis ,který jsem kontaktovala.
Mám tč, které je od října v provozu a od té samé doby jede přes bezdrátový termostat. Teplota na něm je od začátku nastavena na 22 stupňů, po natopeni termostat tč vypne zhruba při 22.1st Hystereze nastavena na termostatu není, pouze na tč, ale ta je od začátku 5 stupňů a podle výrobce tč nemá vliv když jedu přes termostat.....
Teď poslední dny, ale dojde k tomu, že termostat vypne tč už při 21.5st, a naopak sepne např až při 20st. Jakmile jsem zvýšila požadovanou teplotu na 23.5 st tak zas funguje....... Ale za ně je to zbytečně i ten půl stupeň znát.
Jedu podle časového topení čili 24/7 má topit na 22 ( teď 22.5 když to nejde jinak) a podle výrobce termostatu jedu buď časově nebo druhým způsobem kde se nastavuje hystereze.
Ta změna přišla ze dne na den.....
Upraveno autorem před 9 měsíci
