Rozvody vody - z čeho a jakZdravím. Jsem ve fázi rozmýšlení jak udělat rozvody vody v novostavbě. Chci to vést v podleze (do zdi se mi nechce vodorovně drážkovat a v podhledu to nejde - přiznané stropní trámy).
Chtěl bych si co nejvíc udělat svépomocí a zároveň chci aby to bylo co nejvíc blbuvzdorné. To znamená žádné spoje v podlaze. Tím pádem to vyřazuje použití PPR. Co jsem dohledal tak se na to hodí PEX (ALPEX).
Zároveň ale chci cirkulaci TUV. A teď je ozázka jak na to?
Napadá mě vést vodu sériově od baterie k baterii a od poslední baterie uzavřít okruh TUV zpátky k boljeru. Přijde mi že se ale neprodávají PEX nástěnky pro sériové zapojení (tj dva příody a dva odvody). Jiné řešení tedy je mít T-kusy pod baterií (pod omítkou, aby byly přístupné pro případ poruchy). A ještě jiné řešení je mít např. v koupelně a v kuchyni rozdělovač.
Ještě se v tom moc nevyznám, tak promiňte pokud píšu blbosti. Jaké by bylo prosím ideální řešení? Existuje systém bez spojů v podlaze, kde lze sériově zapojit baterie? Děkuju
