Thermona 23 TCLN - záhadný problém
Rubriky:
Zdravím všechny,
obracím se na vás s prosbou o radu ohledně kotle Thermona 23 TCLN (automatika SIT BIC 0.580.228). Jsem IT technik, takže se snažím postupovat systematicky vylučovací metodou, ale tady už si opravdu nevím rady.
Popis problému
1️⃣ Při napouštění vany:
Na displeji je 60 °C, voda je skutečně horká.
Po chvíli zhasne červené podsvícení displeje.
Teplota na displeji okamžitě klesne na cca 35–45 °C.
Reálná teplota vody odpovídá hodnotě na displeji.
Ikona kohoutku přejde z blikající (aktivní ohřev) na trvale svítící.
Hořák běží stabilně, bez změny zvuku a bez chybového hlášení.
2️⃣ Občas (i bez odběru vody a bez požadavku na topení) se kotel sám rozsvítí červeným podsvitem a bliká symbol radiátoru, přestože není aktivní topení ani TUV.
3️⃣ Dokonce i v režimu OFF se někdy rozsvítí oranžové podsvícení.
Video chování zde (+ přílohou):
https://youtube.com/shorts/6sdnpYsxFZI?f…
Co jsem již udělal
- Servisák Thermona (Znojmo) vyměnil dvě NTC čidla. Zlepšení minimální.
Uvedl možnost studeného spoje na základní desce.
- Objednal jsem novou základní desku SIT BIC 42514 – po výměně se kotel chová naprosto stejně.
- Třícestný ventil se zdá být v pořádku – teplá voda nejde do okruhu topení.
- Okruh topení funguje bezchybně.
- Pokud napouštím vanu během topení, chová se to stejně.
- Kotel je cca 12 let starý.
V minulosti do něj několik let zatékala kondenzace z komína (na ventilátor). Cca 5 let je problém vyřešen instalací klapky.
Žádné chybové hlášení se nezobrazuje.
Jsem technicky zručný a rád bych opravu vyřešil svépomocí (primárně z finančních důvodů).
Budu velmi vděčný za jakýkoliv odborný tip nebo nasměrování.
Díky předem,
Filip Papai
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
17 odpovědí
