Tenkovrstvé systémy PT-zkušenostiDobrý den, má prosím někdo zkušenosti s "tenkovrstvými" systémy PT, jako je např. Spider, Renova, Kermi apod.?
Plánuji rekonstrukci RD a v přízemí jsem schopen vykopat max. 100 mm do hloubky. Tak bych dal jako izolaci podlahy cca 70-80mm fenolické desky na pak 20 mm systémovou desku tenkovrstvého systému a na to pak krytinu (dlažba, vinyl).
V patře jsme schopen odsekat 30 mm stávající mazaniny až na stropní panel. Na panel bych pak dal 20-30 mm izolace (fenolické desky) a na to opět 20 mm systémovou desku tenkovrstvého systému a na to pak krytinu (dlažba, vinyl).
Nemám u tenkovrstvého sytému moc důvěru v zalití systémové desky potěrem a trochu se bojím o životnost. Cca 20 mm potěru mi přijde dost málo na to, že se běžně dává min. 50 mm anhydridu nebo ještě více cementového potěru nad trubky.
Instaloval jste někdo tenkovrstvý systém a s jakými zkušenostmi?
Uvažoval jsem i o suchém systému, ale cena systémových desek je šílená...
Děkuji.
