Oventrop
Rubriky:
Oventrop
Dovolím si požiadať o rady. Kotol ATTACK 25 DPX mám zapojený na akumulačnú nádrž cez OVENTROP. Ten mi namontovli s trojrýchlostným kasickým čerpadlom. Mám ho na tretí stupeň. Podľa štítku má príkon 85 W. Až po spustení som sa dočítal, že sa tam montuje aj čerpadlo WILO, ktoré by malo mať spotrebu cca polovičnú. Našiel som typ Wilo Yonos Para 130 mm 25/6/43 SC. Je vhodné na výmenu? Okrem nižšej spotreby by som získal aj nejaký iný benefit? Napríklad nižší hluk, Vyšší prietok alebo iné? Pozeral som, že má viacej možností prevádzky. Ako by malo byť nastavené a obsluhované? V návode OVENTROPu som čítal, o ventile pre samotiaž. Na čo slúži? Pri výpadku čerpadla by sa dal prepnúť a neprekúrilo by kotol? Vopred ďakujem za rady.
Nejlépe hodnocené
Nejnovější příspěvky
15 odpovědí
